砂锅粥
第2楼2012/04/25
我也做过钢珠的Fe、Ni、Cr、Mo,也出现了偏大的情况,记得结果应该差不多110%。
那几个元素含量都比较高,要稀释比较大的倍数,有一点点误差就会导致结果偏得比较大。如果要做那几个元素最好用化学滴定法,准确性要好很多。
砂锅粥
第5楼2012/04/25
其实只要浓度范围合适,对于高含量或者低含量ICP的误差都差不多,但我们对于高含量的元素要求误差范围小,对于低含量的元素要求误差范围较宽。打个比方,含量50%的元素测出来结果55%,您可能无法接受;但对于0.5ppm含量的元素测出来结果0.55ppm,可能认为是可以接受的。
当然,含量越高稀释倍数就越大,这其中的误差肯定要比低含量的稍大一些。
对于发文章能不能用可能就要您自己定夺了。
