ICP光谱
中国龙
第1楼2007/11/08
如果有几种主成份,各占百分之几十的话,可以用ICP来分析,但是偏差较大。至于99%的含量,ICP分析的结果是98~100%,甚至偏差更大,你认为这样的偏差你能接收吗?
sundyvan
第2楼2007/11/09
我做过最高的是80%的样品,平行性还不错,和EDX的结果也很接近。。
yiqiyzg
第3楼2007/11/09
我想用ICP-AES来分析99。9%以上的Au含量,但测出含量超过100%,于是乎,我就测杂质元素,用100%减去杂质含量,行吗?测这种高含量的应用那种方法?
冷风
第4楼2007/11/09
99%成份不能直接测吧,还是测杂质含量的好
渔长老
第5楼2007/11/09
用减杂质得主含量
第6楼2007/11/10
高纯物质的纯度都是测杂质含量,用100%减去杂质含量。有时会有滴定法、重量法测含量的方法,但那出来的结果是含量>99.8
baoantest
第7楼2007/11/13
建议测定杂质减量法,但是必须清楚杂质元素的组成。我们做99%以上含量的分析特别多。有时候采用常规化学分析方法。
seal007
第8楼2007/11/14
xutian
第9楼2007/11/16
高纯物质的纯度都是测杂质含量,主元素写余量,但是要测那些杂质元素是要参考相应的标准的
chauchylan
第10楼2007/11/18
用ICP-OES进行高纯物质分析,理论分析,由于需要进行样品溶解,转移,稀释等前处理,在这过程中不可避免存在待测元素的损失,若对分析结果要求很高的话,则误差是较大的,为了达到更高准确度,就应减少前处理的步骤,这样可避免待测样品的损失,从而提高准确度.其途径有:a.ICP-OES与LASER联用,即直接用LASER使样品气化进样.b.采用GD-MS或GD-AES.因末做过高纯物质这方面的分析,只是个人的观点.
