原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/26
会不会是你的样品消解过程有问题?
悠旸
第2楼2012/04/26
原子化时间太短了,没有完全原子化,把第6段原子化温度改为3-4秒,除残温度还行,时间第7段改为3秒。另外使用的是热解管吗?
桌子下面少个八
第3楼2012/04/26
这是个关键问题,LZ用的是哪种类型的石墨管?
fengmo4668
第4楼2012/04/26
原子化时间不够,会影响响应大小。清除时间不够,会累积影响下一次结果。把两个时间都适当放长一点试试。
adylittle
第5楼2012/05/02
石墨管的包装是日文,看不懂啊!仪器是岛津AA7000的
第6楼2012/05/02
scz021
第7楼2012/05/02
带涂层的的,还是高密度的,高密度的过了两千五 就不稳定了我的线性是 10 20 40 60 80 80ng/ml的ABS才0.6,线性也达到0.995了,可是感觉不不正常,很机器资料推荐相差太远了涂层石墨管,升温是 120 20S 250 10S 700 10S 700 3S 2500 3S 2700 2S岛津6300
第8楼2012/05/02
第9楼2012/05/02
你测得不是Cr吧?Cr的线性要窄得多,高密管不行的,更不可能用2500次。
第10楼2012/05/02
我是测的 Cr,我是说 高密度管 过2500度 就不行了可是我觉得我的线性有问题10 20 40 60 80 80ng/ml 80的吸收值 才0.6可是线性能达到0.995,用的热解管120℃ 20S 250℃ 10S 700℃ 10S 700℃ 3S 2500℃ 3S 2700℃ 2S
