分析化学
Charles911
第1楼2012/04/26
氢氧化钠容易与玻璃里面的硅酸盐反应,生成新的化合物,忘了名字了,高中化学说过,具有一定的粘合作用,所以不能存放在玻璃瓶中
奈不何了
第2楼2012/04/26
这个嘛,常识问题,楼主去找初中化学书来复习下。
ldgfive
第3楼2012/04/26
肯定是聚乙烯瓶子里呀
lilongfei14
第4楼2012/04/26
我们的是塑料,是不是聚乙烯还真不清楚
论坛版主招募|新窦
第5楼2012/04/27
氢氧化钠浓度高的话如果存放在玻璃瓶中时间长了就和玻璃结成一块了,标准溶液浓度低的话个人感觉不影响使用,只是不符合规范而已。
魅力星光
第6楼2012/04/29
聚乙烯瓶~~~~~~~~
657580428hyf
第7楼2012/05/03
最好存放在聚乙烯瓶,因为玻璃瓶的主要成分是硅酸盐,回合氢氧化钠反应,最终引起变质
