提问帖(4.26):请问隔垫有哪些种类?每种种类都有什么特点呢?
厂商论坛
  • 如题。。。。。。
  • yifan1117
    第1楼2012/04/26
    高温超低流失红垫 DikmaSep Red
    • 最高使用温度400 ºC
    • 对流失和温度进行了优化,超低流失
    • 适合GC/MS 和其他高灵敏度分析
    • 每批都使用FID,ECD 和MSD 检测以确保最低流失
    • 精密模具铸出,尺寸精确 • 非常柔软,针头容易穿过
    • 老化处理,开瓶即用 • 不与热的金属表面粘贴
    • 包装在清洗过的玻璃瓶中
    长寿命紫垫DikmaSep Purple
    • 最高使用温度325 ºC
    • 超长寿命
    • 精密模具铸出,尺寸精确
    • 非常柔软,针头容易穿过
    • 老化处理,开瓶即用
    • 不与热的金属表面粘贴
    • 包装在清洗过的玻璃瓶中
    超低流失绿垫DikmaSep Green
    • 最高使用温度340 ºC
    通用蓝垫DikmaSep Blue
    • 最高使用温度250 ºC
  • yifan1117
    第2楼2012/04/26
    长寿命隔垫
    +使用寿命极长
    +适用于长时间无人看守或通宵运行仪器
    +最高进样口温度可高达400度
    +进样次数可高达400次
    +适用于自动进样器
    高级绿色隔垫
    +真正的低流失,高温的绿色隔垫
    +最高进样口温度可高达400度
    +降低了进样口的粘度
    +适用于各类GC仪器,是GC厂商的首选隔
    通用型隔垫隔垫
    +硅橡胶隔垫
    +节约费用,经济型隔垫
    +低流失
    +易穿刺,耐穿孔
    +进样次数200次以上
    +最高进样口温度在350℃以下
    Merlin密封垫
    +低流失,长寿命,可代替标准型隔垫共分流/不分流进洋
    +进洋次数可高达2000次
    +减少更换隔垫次数,降低停机时间、减少隔垫成核
    +不同的密封机理:--双O形密封圈环绕注射针
            --鸭嘴式弹簧密封进洋口
    BTO 隔垫 (对流失和温度进行了优化)
    +扩宽的温度范围,流失最低
    +进样口最高温度可达400度
    +有效的减少了在进样口处的粘度
    +适合GC/MS和其它高灵敏度分析
  • yifan1117
    第4楼2012/04/26
    市售隔垫一般有三种类型,普通型(可耐温200℃)、优质型(可耐温300℃)和高温型(可耐温400℃)。耐高温和抗老化性能越好、寿命越长,价格就越高。操作人员可根据实际分析条件选择使用,常规分析实验室(汽化温度不超过300℃)选择优质隔垫就可以了,做高温GC分析时最好用高温隔垫。至于多长时间换一次隔垫,则要看所分析的样品性质和分析条件而定。常规实验室一般每天更换一个进样隔垫。无论如何,一个隔垫的连续使用时间不要超过一周。有经验的操作人员根据进样时的手感就可判断是否需要更换隔垫。
  • 1818
    第5楼2012/04/26
    平时消耗得不是很多,只有进样隔垫经常换
  • dahua1981
    第6楼2012/04/26
    长寿命隔垫
    +使用寿命极长
    +适用于长时间无人看守或通宵运行仪器
    +最高进样口温度可高达400度
    +进样次数可高达400次
    +适用于自动进样器
    高级绿色隔垫
    +真正的低流失,高温的绿色隔垫
    +最高进样口温度可高达400度
    +降低了进样口的粘度
    通用型隔垫隔垫
    +硅橡胶隔垫
    +节约费用,经济型隔垫
    +低流失
    +易穿刺,耐穿孔
    +进样次数200次以上
    +最高进样口温度在350℃以下
    Merlin密封垫
    +进洋次数可高达2000次
            --鸭嘴式弹簧密封进洋口
    +扩宽的温度范围,流失最低
    +进样口最高温度可达400度
    +有效的减少了在进样口处的粘度
    +适合GC/MS和其它高灵敏度分析
  • happy爱米粒
    第7楼2012/04/27
    • 最高使用温度400 oC
    • 对流失和温度进行了优化,超低流失
    • 适合GC/MS 和其他高灵敏度分析
    • 包装在清洗过的玻璃瓶中
    是不是所有的红垫都是这样的性能?
  • happy爱米粒
    第8楼2012/04/27
    不是寿命都可以做到一般进样200次吗》需要一天换一次吗?怎么通过隔垫现象识别是否需要更换?
    yifan1117(yifan1117) 发表:市售隔垫一般有三种类型,普通型(可耐温200℃)、优质型(可耐温300℃)和高温型(可耐温400℃)。耐高温和抗老化性能越好、寿命越长,价格就越高。操作人员可根据实际分析条件选择使用,常规分析实验室(汽化温度不超过300℃)选择优质隔垫就可以了,做高温GC分析时最好用高温隔垫。至于多长时间换一次隔垫,则要看所分析的样品性质和分析条件而定。常规实验室一般每天更换一个进样隔垫。无论如何,一个隔垫的连续使用时间不要超过一周。有经验的操作人员根据进样时的手感就可判断是否需要更换隔垫。
  • yifan1117
    第9楼2012/04/27
    应该不是所有的红垫都这样!
  • yifan1117
    第10楼2012/04/27
    根据样品的,使用多就换的频率高些。
    木有才(xgy2005) 发表:不是寿命都可以做到一般进样200次吗》需要一天换一次吗?怎么通过隔垫现象识别是否需要更换?
