有机硅化合物中C、H位移变化?
核磁共振技术(NMR)
  • 1. 的分子中含有三苯基硅基,苯环上的C及H的唯一怎么变?
    2. 有机硅化合物的匀场有没有特殊要求?
  • sslin
    第1楼2012/08/23
    如果是检测氢谱与碳谱, 没有什么奇特的, 和一般有机物一样, 相同的锁场与匀场.
    含硅化合物可以考虑使用不含 TMS 内标的氘代试剂. 此时可用氘代溶剂的溶剂峰为内标, 例如氯仿的 CHCl3 为 7.24, 二甲亚砜为 2.49 ppm.
    由于 Si 的电负性小于 C, 连接 Si 的原子的化学位移会比较高场些.
