原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/07/13
火焰法测定,不知道直接溶完后能否测定?
qq250083771
第2楼2012/07/13
在空气-乙炔火焰中Na部分电离,应在标准和样品中加入抑制电离的KNO3或KCl使钾离子的最终浓度达到2000ug/ml。若浓度高,可以用330.2次灵敏线分析,避免过度稀释样品且能提高分析精度和准确度。波长:589.0nm 光谱带宽:0.4 灯电流:6mA 积分时间:3s燃烧器高度:5mm 火焰类型:Air-C2H2 Air(0.24MP) C2H2(0.05MP 1300min/L) 标准系列:0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500ug/ml
第3楼2012/07/13
希望您能用上
悠旸
第4楼2012/07/13
火焰法测试,注意污染,可添加数百~数千ppm浓度的K、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂。
秋月芙蓉
第5楼2012/07/13
这个含量确实宜用次灵敏330.2线测定
第6楼2012/07/13
选择第二灵敏线,最好旋转燃烧头角度更好
wmj31
第7楼2012/07/13
1000ppm的钠,用589.6nm的就可以了,没必用到330.2nm的波长。
ldgfive
第8楼2012/07/14
火焰法就可以,最好用次灵敏线
