气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/04/27
老化一下色谱柱
liuquan2008
第2楼2012/04/27
楼主还是要维护一下 衬管什么的需要换换!进样口端柱子切掉一点试试!是不是什么地方有残留!
雨木霖
第3楼2012/04/27
正常的,做下日常维护就可以了
hxh
第4楼2012/04/27
老化柱子是必要的。
xiao-jin
第5楼2012/04/27
先检查下进样系统,然后将色谱柱活化处理下,活化过程最好升高检测器温度。
