气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/04/30
是否分解了?
安平
第2楼2012/05/01
看看色谱图和分析条件为好。 可以断开系统,直接进样GCMS,判断异常发生的位置。
lwlwb
第3楼2012/12/11
用MS看一眼是同一个物质么?如果是,肯定是哪里有死体积,存在那里了。
jinganglang
第4楼2012/12/18
是否考虑了柱残留的问题?老化下柱子试一下
阿宝
第5楼2012/12/18
正如楼上说的,通过ms信息 看碎片和分子离子峰 是否一致?
第6楼2012/12/18
如果能scan确认无误,还要考虑是否问题在GPC端。
阿du
第7楼2012/12/19
可能分解的可能性比较大吧,看看MS的结果,推断一下吧。
雾非雾
第8楼2012/12/19
应该都是一个峰的,都是选择的什么定性定量粒子?
huoxingxuan
第9楼2012/12/19
估计有残留,老化吧
风雨
第10楼2012/12/21
肯定,有污染,
报名即领材料、环境12大解决方案
