气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/04/27
适当提高进样口温度将玻璃棉去掉,在进样品看看呵呵,愚见。
yifan1117
第2楼2012/04/27
玻璃棉去活化了吗?
lian1108
第3楼2012/04/27
换新衬管。割柱子
xiao-jin
第4楼2012/04/27
好像问题出在进样系统,注意你的衬管和装填的玻璃棉,玻璃棉应该是特制并且经处理过的,而且装填的量要适当控制。
安平
第5楼2012/05/01
您分析什么样品,具体条件如何,看看色谱图如何? 保留时间和溶剂峰性状有没有变化
第6楼2012/05/01
现在出峰的保留时间改变吗?仪器其他的条件如温度是否变化。
阿宝
第7楼2012/05/01
是不是 柱效不行了?换根其它柱子试试
雨木霖
第8楼2012/05/02
多半不是柱效变低的问题。。。
奈不何了
第9楼2012/05/02
也许多做几个高浓度的样品就会正常了吧。
1xiaosuantou
第10楼2012/05/02
感谢大家的帮助,问题确实出在进样口。开始我以为柱子不行了,换了根柱子,基线波动也很大。然后我又换了根衬管,结果基线就平了一些,出峰也正常了。可能是我之前衬管没洗干净吧。原来衬管这么重要啊···
