前处理综合讨论
小不董
第2楼2006/04/24
你用什么检测器?失差?如果是紫外就很正常。你可以在紫外分光光度计上,一个一个的试。高分子用蒸发光检测器也可以。换溶剂有什么用?问题是你的样品有吸收吗?或者是没有溶解。
kongjiunan
第3楼2006/04/29
我用的是示差折光的样品也可以溶解
tianru的爸爸
第4楼2006/06/30
楼主,上次你说:“此外我想请问一下你们做过季胺盐类水溶性高分子物质的分子量,前段时间我们一直在做这个东西,都不出峰用了好几种流动相如NaNO3、NH4COOH.3H2O等不知道是不是柱子的原因我们用的是Waters的Ultrahydrogel柱子,RI检测器”你们是否是过:1、不用柱子,能否出峰;2、改变盐浓度,调节盐抑制效应,能否出峰(有柱)。
第5楼2006/06/30
我试过在不没接柱子的情况下进样有峰出哪是不是说明检测器对样品还是有响应的哪原因是不是在柱子上呢如果是哪用什么样的柱子行呢?改变盐的浓度没什么用,关键是这个样品在盐中有絮凝的现象,不可以溶,即使是0.05M
第6楼2006/06/30
是各种类型的盐吗?那它易溶于水是怎么来的。
闻禾
第7楼2006/07/03
有多检测器-GPC联用,看看光散射有没有信号?
第8楼2006/07/03
如果不关心分子质量分布,直接作光散射好了,可以得到重均分子质量,还可以得到样品在溶剂中的溶解情况,如果分子质量足够大,还可以得到均方根半径。
