【求助】求助磁石如何快速消解?
前处理综合讨论
  • 我这里有一批磁石,已经试过用氢氟酸,硝酸,可是消解不完全.哪位大侠指点下?
  • Easy-Boy
    第1楼2006/09/14
    用王水(硝酸和硫酸的混合物)
  • 21個人
    第3楼2006/09/16
    加磷酸﹐和硝酸﹐用微波消解﹐可以消解
  • xfzou
    第4楼2006/09/16
    用高氯酸和雙氧水試試,不過要注意安全,嘗試著運作,而且不能讓生手作業,可以用雙氧水和硝酸+硫酸做微波,應該也可以的。
  • molybdenum
    第5楼2006/09/21
    找了一下化学成分如下:
    四氧化三铁(Fe3O4)。其中含 FeO31%,Fe2O369%。此外有少数变种含MgO(10%) 和 Al2O3(15%)等。北京市售品尚含 Mn++、Ca++、SiO3=。主含四氧化三铁FeO·Fe2O3磁铁矿),尚含少量铝硅等元素。
    根据经验,普通酸例如HNO3都应该可以溶解的,但是你说王水都不行,恐怕另有原因。
    我的建议:首先将样品粉碎成200目颗粒(74um大小),在用王水试验一下;如果还是不行的话,将粉末在马夫炉高温(大于550度)烧5小时以上,然后在用王水溶解,应该可以搞定。
  • tangldy
    第6楼2006/09/27
    微波消解没有作过,但是可以提供一个普通化学分析的方法,将试样破碎至160目以下,用盐酸-氢氟酸混合酸加热溶解,氯化亚锡还原助溶。
    补充一下,磁铁矿这类物质用非氧化性酸溶解速度比用氧化性酸快。
  • diga
    第8楼2006/10/16
    用硫磷混酸,加点热就可以了
  • 中国龙
    第9楼2006/10/17
    首先是应该破碎样品通过200
    确认主成分确实是Fe3O4吗?
    会不会是其他磁性物质呢?比如钐钴永磁体\钕铁硼永磁体.当然后面这些都不是很难溶
  • 霍苦堵
    第12楼2006/10/25
    稱量0.25g的樣品(盡量粉碎),加10mL稀王水(HNO3:HCL:H2O=1:3:8)+1mLHF,在微波消解儀消解。如未完全消解,可以再加王水跟HF或提高微波消解溫度的(溫度一般用200C)。
    我最近做了十幾个樣品,效果都不錯阿!
