【求助】氯离子测定
电化学综合讨论
  • 请问饱和甘汞电极和银-氯化银电极如何保养,维护!在氯离子测定过程中需要注意哪些事项?
  • Ω 离子分析
    第1楼2006/04/20
    测定完毕用清水冲洗电极表面,防止堵塞,并注意填充电解液。
    一般这两种电极的寿命是非常长的。
  • 海纳百川 无欲则刚
    第2楼2006/04/20
    参比电极的保养其实就是参比液的浸泡、清洗问题。例如:参比液是3M的KCl,则用其浸泡处理,消除隔膜的堵塞。
    另外,在Cl的测量中,注意参比液是饱和的KNO3试剂,千万不要混淆!
  • dodolxm
    第3楼2006/04/20
    先谢谢指教!
    我还有问题想请教:
    如何判断银-氯化银电极是否有效?银-氯化银电极如何校正?
    在做氯离子测定时,是否必须在酸性条件下进行?
  • Ω 离子分析
    第4楼2006/04/21
    测定氯应该在酸性环境下测定,否则碳酸根会干扰结果。
    参比电极不需要校正。实在需要必须通过标准氢电极来检验。
  • 云中漫步
    第6楼2006/04/22
    电位滴定法测定氯离子时, 使用的电极是: 银电极 + 217 双液接甘汞电极;
    参比电极应该用带"盐桥"的参比电极, 盐桥内充液为 1 M 的硝酸钾 !
    shuaxin 发表:参比电极的保养其实就是参比液的浸泡、清洗问题。例如:参比液是3M的KCl,则用其浸泡处理,消除隔膜的堵塞。
  • cqzmx
    第7楼2006/05/19
    必须用双盐桥参比电极,并每隔2小时更换一次下盐桥溶液!
  • 第8楼2006/05/22
    氯离子测定一定要用硝酸钾溶液,无论是盐桥还是参比,在酸性条件下测定。
  • linzhengjiu
    第9楼2008/08/31
    如何用电位法测循环水中的氯离子
  • cbccsb
    第10楼2010/04/06
    比起进口的氟电极,国产的氟电极便宜,在质量技术性能上又高于进口的,我们CSB-F-1型春花牌氟电极在国际上处于领先地位,详情登陆:http://fudianji.b2b.hc360.com/,或http://chunhua0731.cn.makepolo.com/,
    氟电极:湖南生产CSB-F-1型春花牌氟电极可以用上好几年终身不掉片.在斜率上,稳定性,线性各方面都好,是个质量不错的好电极.得过全国科学技术大会奖.湖南省重大科技成果三等奖.可以试试.
