气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/07/19
保留时间可以作为某一种物质的定性判断,要有标准物质同时做实验判断。分离顺序与固定相有关
symmacros
第2楼2014/07/19
色谱出峰的保留时间可以作为某一种物质的定性判断,但是当我加大载气的压力的时候,其出峰是提前的(保留时间缩短),那么这如何判断还是本物质呢? 在相同的相应分析条件下来对照保留时间来判断。
zyl3367898
第3楼2014/07/20
同意2楼的意见,在相同的条件下进标准品来判断。同一型号的柱子出峰顺序是一定的,很少有改变,即使加大气流,保留时间会提前,顺序还是那个顺序。
安平
第4楼2014/07/20
必须是同一个色谱条件,和同一根色谱柱比对才有意义。
第5楼2014/07/20
色谱条件变化,可能会造成出峰顺序的变化。 必须通过标准品来比对。
DeeperBlue
第6楼2014/07/21
在相同色谱条件下,进标准样,通过比较样品和标准样的保留时间来定性。
Gogo_Kuo
第7楼2014/07/22
第一加标,第二是物质的性质决定的
hjyh
第8楼2014/07/22
我认为楼主的疑问正是气相色谱的疑难所在。定性是气相色谱的最大遗憾。
dancy
第9楼2014/07/27
谢谢楼上各位网友所作的精彩回答,但是当如果在在线色谱中使用时(非实验室),因为是在线的,连续进料,采样,分析,没有像实验室中所说的用标准样比对,当出峰提前滞后时,如何去判断呢?谢谢!
徐文栋
第10楼2014/07/27
色谱定性分析必须要求在相同条件下,在线的要做定性不好做的,你试着根据你所做物质组分判断,
