yilan629
第1楼2012/04/27
俺没有遇到过苯残留,但是俺遇过别的。可以试一下:
先确认一下苯残留是自顶空带入的,还是衬管里的,这个很重要;一般色谱柱里不会有较大残留,需要确认这点,只需要不进样,在主机上star一下看看色谱图,在苯的位置,应该没有峰。
然后,分离顶空的传输线和主机,手动扎空白溶剂针入主机,确认是否有苯残留,如果有,换衬管,看看是否可以减小残留。如果是衬管残留,可以考虑提高进样口温度,那样进样间隔残留可能会有所改善;
如果没有,确认是顶空中的,安捷伦有顶空清洗方法,好像是在顶空瓶中装水洗,如果洗不掉,就试试升高每个部件的温度,能不能用热清洗。
如果这些方法都不行,还有一个办法可以试一下,就是尽可能的提高分流比。那样也能减小进样间隔残留。但是楼上的苯残留峰好像蛮大的,不太像是完全由顶空造成,不知是不是因为苯的响应值小?
judit
第2楼2012/04/27
谢谢您的回复。
1.工程师说进空气没有测到残留的苯,说明柱子里面没有残留
2.衬管已经用丙酮洗过
3.我们进的苯溶液是2ppm的,浓度比较低,所以对空白的要求比较高。
