岛津自动进样针
  • Insm_f80253ef
    2021/04/07
气相色谱(GC)
  • 现有岛津GC2010P一台,因为所检样品稀释过后粘度很大。即便使用完及时清理进样针,针的损耗也比较大。原装的岛津进样针一个四百多。有没有国产可替代的产品。像高鸽什么的。
    S221-34618
  • 砂锅粥
    第1楼2021/04/07
    高鸽或者岛津技迩都可以考虑啊。
    另外,针也可以及时拿下来清洗。
  • myoldid
    第2楼2021/04/07
    针的外形尺寸合适就是可以的。主要是法兰了推杆冒的距离要一样,另外要注意如果更换了不同体积的进样针,要在软件中做修改
  • 深蓝
    第3楼2021/04/07
    规格一致就行了,这种很好找也很多国产都在做。你们做什么样品,这么大黏度
  • 安平
    第4楼2021/04/07
    楼主详细说说具体样品的情况为好。
    建议采用溶剂清洗方式进样,活塞接触样品的几率会降低,并增加清洗次数。
  • qqqid
    第5楼2021/04/07
    粘度大的样品,在自动进样器的设置里面要把进样针动作速度选成“中速”或“慢速”,特别是针杆速度要慢,不然进样针很快损坏。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第6楼2021/04/07
    粘度大的样品,降低吸样速度比较好,有利于改善重复性。
    第7楼2021/04/07
    洗针溶剂换成异丙醇。
  • Insm_f80253ef
    第8楼2021/04/07
    感谢各位前辈的解答,我们在做一个中间体产品时经常会遇到柱塞杆异常的报错提示。就是因为样品粘度大导致针杆在抽拉的时候比较吃力。一般就拆下来用丙酮清洗一下。然后增加一下进样前后溶剂洗针的次数。现在进样前后溶剂洗针是各5次,样品洗针3次。清洗针的溶剂用的是甲醇。
  • PAEs
    第9楼2021/04/08
    进样前和进样后增加洗针的次数
  • 安平
    第10楼2021/04/08
    一般不是针容易坏,而是容易产生气泡,造成重复性问题
    qqqid(qqqid) 发表:粘度大的样品,在自动进样器的设置里面要把进样针动作速度选成“中速”或“慢速”,特别是针杆速度要慢,不然进样针很快损坏。
