ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/04/27
水温、水压都有要求。PE的仪器水温20℃,水压300KPa左右。
tbrsrabbit
第2楼2012/04/27
那这种冷却水机,恒温的范围不需要特别宽吧?
第3楼2012/04/27
循环水机上面调的是20℃,实际温度基本是20±1℃。
悠旸
第4楼2012/04/28
热电仪器通常温度稳定在18~20度,水 流速点火时约5.5米每秒
339631332
第5楼2012/05/02
我也是pe配的冷却水循环机,温度20度,压力没注意看,好像没有调节的按钮。平时开机时只要打开开关就行了,温度由于已经设置成20度,不需要再调节。机器用久了,拆下来清洗下滤尘网和叶片。
zhsh
第6楼2012/05/02
学习到了!这个以前还真是不了解!我以为100°水温
第7楼2012/05/02
这个循环冷却水是起到降温作用的。100℃都沸腾了。
第8楼2012/05/02
他现在给我的安装要求,要求冷凝水机的出口压力要大于0.6MPa,也就是6bar,基本都找不到啊
第9楼2012/05/02
是不是水机离仪器很远?要这么高的压力?
第10楼2012/05/02
