hongtiansun
第1楼2006/05/20
沙发!^_^原因可能有以下几个1. 筛板堵塞或柱失效,解决办法是反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子。 2. 存在干扰峰,解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子3. 柱效降低,解决办法就是用水→甲醇→异丙醇→甲醇依次冲洗,再生。
qilin
第2楼2006/05/20
我的产物不溶于甲醇,也能这样吗?
zjlsmfq
第3楼2006/05/20
你的产物是怎么过的色谱柱,用什么流动相了。如果当时在流动相中不能溶解则一定凝结在前段,你可以更换预柱,更换过滤片,挖掉前一段柱填料重新修补色谱柱头。如果你的东西在四氢呋喃中的溶解性很好,也可以用它冲洗一下试试看。
tkom123
第4楼2006/08/31
逐步改变流动相的极性进行再生
shgtj
第5楼2006/08/31
那就用水四氢呋喃冲一冲
第6楼2006/08/31
自己重填进口处的硅胶料救可以了
szwhspg
第7楼2006/08/31
如果你会下柱子,就把滤柱下了,然后用滤柱里的C18重新填补柱子把柱子前面的换掉
Easy-Boy
第8楼2006/09/01
用三氯甲烷冲洗较好。
