不饱和脂肪酸的分离
  • shuiguobuding
    2012/04/27
气相色谱(GC)
  • 最近做鱼油中不饱和脂肪酸的测定,参考欧洲药典中的方法,其中要求神经酸甲酯(二十四碳单烯酸甲酯)和DHA甲酯有一定的分离度,我按照它上面的条件做的,两种物质完全重合,分开进样时出峰时间差不到0.1min。和欧洲药典的区别是我采用的氮气做载气,药典要求的是氦气,毛细管柱都是聚乙二醇柱。我又优化了温度,梯度都已经设到0.5℃/min,但是还是分不不开,请各位大侠指教下!
  • 2012yuxiao
    第1楼2012/04/27
    载气的影响确实很大。
  • 安平
    第2楼2012/05/01
    看看原文如何?
    您的具体分析条件如何?
    色谱柱的具体规格如何?
  • wxs123456
    第3楼2012/05/03
    对于这种现象,不知你采用的恒温还是程序升温,还有柱的规格是多少。如果不行,要么加长柱子或选极性较高的柱子或许可行。
  • 沧海一粟
    第4楼2012/07/26
    可以增加色谱柱的长度,加厚膜厚,降低进样量,增加分流比,程序升温的起始温度降低,应该可以解决的
