气相色谱(GC)
汉痞
第1楼2009/05/27
我们基本就是排空了!
happy王子矜
第2楼2009/05/27
氢气做载气,使用TCD么?如果有一点点杂质,会引起基线波动的。还是不要节约这个的好。
oweto
第3楼2009/05/27
所以我觉的这样比较浪费啊,有什么办法可以把这些分流的氢气在利用上呢
第4楼2009/05/27
引出去烧火做饭应该还可以
lyg638
第5楼2009/05/28
色谱TCD检测器排出的氢气流量很低,如果将TCD出口连接一管路将氢气用一压力容器收集起来利用是不可行的,当容器有一定压力时,必然影响载气流速,仪器将无法使用,二、不是专业人员,对氢气这样的危险性气体,考虑到安全因素吗?一旦发生危险,造成人员伤害,仪器损坏值得吗?
独钓寒江雪
第6楼2009/05/28
回收利用必须要有一定的量,这种的太少了。而且成本也太高了,不合算。你的纯化成本会大于氢气放空的成本
chengjingbao
第7楼2009/05/28
这种想法不应该有!省着省着窟窿等着,这是为下一道工序设置障碍,影响很大!被污染的微量气体回收再利用,而且是低成本的东西,不值得的啦。如果是单纯地净化氢气倒是可以考虑的。加些小东西,回流再用作辅助燃料补偿氢。
symmacros
第8楼2009/05/28
虽然氢气净化在技术上不存在任何问题,如可以通过安装净化管,钯膜等方式来净化,再压缩使压力升高到色谱可用,但比买氢气还要贵,麻烦。再说氢气也很便宜,没必要去回收。质谱用的氦气要比氢气贵多了,也未见到什么人去回收。
阿宝
第9楼2009/05/28
循环利用啊?我们是这里直接放空了都,再说了那点流量很小啊,毛细柱的流量只有1mL左右每分钟。分流阀也只开很短的时间,分流的流量较大,但时间短
hero_gjz
第10楼2009/05/28
He气都放空,还在乎氢气啊
