气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/04/27
老化柱子,清洗进样口啦~
mazi007
第2楼2012/04/27
将后运行温度弄高点,时间长点试试看。你说走空白时没有,我怀疑是上一针高沸点的杂质残留。
learner1999
第3楼2012/04/27
也有可能是你的样品确实有脏东西,重复进一针看看
ruan651209
第4楼2012/04/27
俺赞同楼上。楼主觉得除了待测物,其他东西不应该出现?
symmacros
第5楼2012/04/27
请问楼主“一堆很奇怪的峰”有什么离子?
砂锅粥
第6楼2012/04/27
是不是邻苯二甲酸酯之类的化合物?
ly0612
第7楼2012/04/28
请楼主把质谱图也发上来看看嘛~~一般情况就是重新走一针,如果还是相同的位置出来相同的峰。那就是有污染了。一般就是老化柱子,然后更换进样垫,更换衬管。再试试
hrlzy
第8楼2012/04/28
我是觉得出这样的峰形状很奇怪,怎么会出来一堆峰呢,而且我看了一下质谱图,这一堆峰的质谱图是一样的,我传图上来,请大家帮我看一下吧。
第9楼2012/04/28
我走完样品又走了空白,空白图谱很干净的,而且今天上午又做了别的样品,都没有出现这样的峰,我怀疑还是昨天样品本身里面的东西,但是不太明白为什么是一堆峰,我看了质谱图,好像这一堆峰是同一个东西,质谱图都一样的,还望高手指点。
第10楼2012/04/28
我是觉得怎么会出现这样的一堆峰呢,而且看这些峰的质谱图都是一样的,不明白这是为什么。
