包材中的六价铬,你用什么方法检测
RoHS/WEEE指令
  • 在欧盟包装和包装废弃物指令94/62/EC中指出:
    1、包材定义:由各种材料构成的对产品进行包装、保护、支持等作用,且不退还厂家的材料。
    2、指令要求所有包装和包装组件所含铅、镉、汞、六价铬的总量不超过100ppm。
    直接用来包装产品的纸箱、泡沫、封箱用胶带,以及出货时使用的木托板、拉伸膜、各种包装带(PET)等都属于包材。
    胶带、拉伸膜、包装袋等,一般采用IEC62321 附录C的方法测试,按照C5.5进行回收率测试,结果可以接受。
    但是对于纸箱,试验多次,回收率结果约为0。也就是这个方法不适用。
    这也容易理解,因为IEC62321 附录C本身已经讲明是测“polymers”和“electronics”中的六价铬。只是因为所有测六价铬的方法基本近似,才用它试着测纸箱,但是结果表明,这个方法不适用于测试纸箱中六价铬含量。
    对于纸箱这种材质,一直没有想到合适的方法检测。
    这些材料中的六价铬你用什么方法检测?特别是纸箱,用什么方法测呢?
  • ian.cheng
    第1楼2012/04/28
    大多是用IEC62321,EPA3060A,
    有一点觉的纸箱这种材料很难完全溶解
  • wensherry
    第2楼2012/04/28
    加标回收率为0,不仅不能溶出六价铬,加的标准都被纸吸收了。
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:大多是用IEC62321,EPA3060A,
    有一点觉的纸箱这种材料很难完全溶解
  • ian.cheng
    第3楼2012/04/28
    回收率正常应该是在80%-120%左右范围,怎么会为零呢?
    这里面还真是不太好解释
  • wensherry
    第4楼2012/04/28
    试验多次,得到的加标回收率都是0。
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:回收率正常应该是在80%-120%左右范围,怎么会为零呢?
    这里面还真是不太好解释
  • ian.cheng
    第5楼2012/04/28
    可惜我现在这家公司没上家公司相应的检测设备,否则可以做下加标测试对比下
  • xuzuju
    第6楼2012/06/20
    六价铬测试仪:可以用水煮法来测量六价铬的含量.
  • 莫名其妙
    第7楼2012/06/20
    先测总铬,没有就不用测六价铬了,纸箱一般不会有数的,如果真的超了的话,就用EPA3060A测了。
  • xun323
    第8楼2012/07/09
    大部分实验室都是这么做的
    莫名其妙(moyueqiu) 发表:先测总铬,没有就不用测六价铬了,纸箱一般不会有数的,如果真的超了的话,就用EPA3060A测了。
  • ian.cheng
    第9楼2013/02/22
    包装材料含六价CR的可能性比较低,通过测总CR的方法还是不错的。
