直读光谱
forth
第1楼2017/04/06
检定一般是找计量院,你说的找第三方做的应该是校准,有很多检定规程,可以看看。
深深的爱情海
第2楼2017/04/06
问题我这里的市计量院没这个业务啊,他们做不了。我说的就是找别人一年一次做检定然后得到检定报告的那种。这个报告在上级机构对我们进行生产资质审查的时候可以拿出来给他们看的。
第3楼2017/04/06
说检定,一般就是计量院,本地没有可以找上级、外地有资质的。百度来的:检定是由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程,通过实验,提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动。不清楚你说的生产资质审查需要的是不是检定。
第4楼2017/04/06
应该就是检定,诶,我要问的问题不是这个啊,我想问的是光谱仪的检定一般做哪些方面,还有检定前需要对光谱仪进行一次彻底的维护比如清灰除尘,擦透镜,描迹标准化等等,请回答下这些问题可以么。
第5楼2017/04/06
不知道这个文件是否适用JJG768-2005发射光谱仪检定规程
第6楼2017/04/06
哦谢谢我看看。
第7楼2017/04/06
这个文件应该只是说要检定的方面吧,我还有其他问题啊,就是检定前需不需要进行一次大维护以确保来人的时候能顺利过检。毕竟请人来可能还是外地的也麻烦啊。
第8楼2017/04/06
如果仪器在正常使用,平时分析都没问题,那就简单保养一下。如果不了解仪器的状态,可以按规程把自己能做的试做一些。检定不合格也是有可能,毕竟仪器都是有寿命的,或者有故障之类的。
第9楼2017/04/06
哦,谢谢。
hsz123456
第10楼2017/04/07
只要按照正常的维护保养比如激发室〔氩气过滤器〕废气管道进行清灰除尘,擦透镜,描迹标准化等等,检查水位,真空泵油位是否处于正常位置,只要仪器处于正常工作状态。应该可以通过。
