有水有渝
第1楼2012/04/29
正相液相色谱、反相液相色谱是根据色谱柱极性与流动相极性比较得出的分类,与仪器无关,正相色谱指色谱柱固定相的极性比流动相强,反相则相反,是固定相的极性比流动相弱。高效反相液相色谱、超高效反相液相色谱是按仪器的类型分类,前者一般指常规的高效反相液相色谱,常使用的色谱柱固定相粒径为3、5、10um,柱直径为4.6mm,后者常使用的色谱柱固定相粒径为1.7、2um,柱直径为2.1mm等,从耐压上来说,前者系统的耐液相大约不超过40MPa,后者可以达到60-100MPa,从分析速度上来说,后者是前者的5-10倍,且更节省试剂用量。
砂锅粥
第2楼2012/04/29
非常感谢!那请问:“正相液相色谱”是否可以通过更换流动相变成“反相液相色谱”?“高效反相液相色谱”是否可以通过更换色谱柱变成“超高效反相液相色谱”?
第3楼2012/04/29
“正相液相色谱”是否可以通过更换流动相变成“反相液相色谱”? 可以“高效反相液相色谱”是否可以通过更换色谱柱变成“超高效反相液相色谱”?不可以,这个是硬件上存在不可替代性
第4楼2012/04/29
不可以,这个是硬件上存在不可替代性意思是不知色谱柱不一样,其它硬件也不一样?
第5楼2012/04/29
是的,管路内径不同,接口对不上。也不可能让只能耐压40MPa的去耐受80MPa的压力。
第6楼2012/04/29
两种在价格上相差大吗?
第7楼2012/04/30
配置差不多的话, 价格差不多差一倍。
第8楼2012/04/30
原来如此,那加多个“超”也是实至名归。谢谢有水老师!
juegen
第9楼2012/05/05
