省部重点实验室
第1楼2012/04/29
一、 暗箱
一个最简单的暗箱就是个不透光的箱子里面放了一个紫外灯箱,高级一点的暗箱则有好几组灯光照明。当然,在箱子上面会有一个安放相机的地方。
紫外灯箱是观察与拍摄凝胶的必需照明设备。它是用来观察EB染色的凝胶条带的。里面的紫外灯光能提供256nm,302nm及365nm的紫外光。在观察EB的红色荧光条带时,一般用302nm。
在观察与拍摄蛋白凝胶的时候,必须使用透射白光照明。有的暗箱里会有白板照明灯,平时向上掀起靠在后壁上,使用时拉下来。简单的暗箱则是用一块荧光板放在紫外灯箱上面,用紫外光照射荧光板,发出白色光。用白板的透射光照明来拍摄蛋白凝胶的道理有点像医院里用灯箱来观察X光片。只有在透射光下,才能正确地反映凝胶上条带的光密度分布。
暗箱上面也有白光照明与紫外光照明。这是用来拍摄普通样品的灯光。比如拍摄Western blot膜。
实际上一个照明配置完整的暗箱绝不仅仅是用来拍摄凝胶的。它可以拍摄多种小的实验样品,如组织与器官等。
图片:透射光下拍摄的蛋白凝胶图片条带层次很丰富的。普通照明下是没这个效果的。
省部重点实验室
第2楼2012/04/29
二、 相机与镜头系统。
凝胶成象系统使用的是单色数码相机,这是分析凝胶光密度的要求。使用单色相机的优点在于其感光度高。这对于拍摄强度很弱的荧光凝胶或化学发光膜都是必需的。数码相机从普通到高级的都有。最基本的应该配置一台冷CCD数码相机。要拍摄化学发光膜的话,最好是配置致冷温度能达到低于环境20-30度的冷CCD相机。与使用胶片曝光相比,用冷CCD拍摄化学发光的WB膜不仅仅是方便,而且具有更好的图片效果。而且能准确地控制曝光。
左图是普通照明下的膜片,右图是化学发光图像。一般来说,图片能拍摄得比压片干净漂亮而且能控制曝光正确。注意到图片上有一个个细小的亮点吗?这叫热噪声点。CCD的致冷温度越低。这种热噪声点就越少。这张图片是低于环境温度10度的冷CCD相机拍摄的。如果是普通相机,画幅上的样品会被热噪声点给淹没的。拿自己的数码相机在黑暗处不用闪光灯照点啥就能体会到了。
省部重点实验室
第6楼2012/04/29
关于CCD相机的另一些指标:
拍摄凝胶的专业CCD相机要用单色的。不能用彩色的。
CCD相机的象素基本上都在一百万多一点。拍摄的照片像素就是1000 X 1000多一点。
好的CCD相机能拍摄12位深度甚至16位深度的灰度图片。这是拍摄弱光样品所必需的。
冷CCD拍摄弱光样品时感光度更高。像化学发光膜这种弱光,最好用低于环境温度20度的冷CCD拍摄。
拍摄凝胶照片有什么技巧?有。
第一个注意事项是要把样品图片拍摄得尽可能大。让样品充满整个画面。样品拍得越大,测量就越准确。
第二个注意事项是要调整好曝光,不要让条带过亮或过暗。曝光过度的条带在光密度分析时肯定是错误的。
第三个刚才已经说了,要保存图片为TIFF格式。不能保存为jpeg格式。在拍摄弱光样品时,还必须保存为12位或者16位灰度的图片,这样的照片能保存肉眼不能分辨的弱光。在分析图片时,能从line profile上能够发现肉眼看不见的条带峰。
图片:当凝胶为竖长条的时候,可以把它横过来拍摄,能拍得大一点。
