省部重点实验室
第1楼2012/04/29
二、电泳仪
电泳技术是分子生物学研究不可缺少的重要手段。电泳一般分为自由界面电泳和区带电泳大类,自由界面电泳不需支持物,如等速电泳、密度梯度电泳及显微电泳等,这类电泳目前已很少使用。区带电泳需用各种类型的物质作为支持物,常用的支持物有滤纸、醋酸纤维薄膜、非凝胶性支持物、凝胶性支持物及硅胶―G薄层等,分子生物学实验中最常用的是琼脂糖凝胶电泳。应用电泳法可以对不同物质进行定性或定量分析,或将一定混合物进行组份分析或单个组份提取制备。下面以DYY-12型电脑三恒多用电泳仪(北京六一仪器厂)为例介绍其使用方法。
1.使用方法
(1)按电源开关,显示屏出现“欢迎使用DYY-12型电脑三恒多用电泳仪…”等字样后,同时系统初始化,蜂鸣4声,设置常设置。屏幕转成参数设置状态,见图一:
U: 0V U= 100V | Mode: STD
I: 0mA I = 50mA |
P: 0W P= 50W |
T: 00:00 T= 01:00 |
其中:左侧大写U: I: P: T: 为电泳时实际值;中间部分显示程序的常设值(预置值)。Mode(模式):STD(标准);TIME(定时);VH(伏时);STEP(分步)
(2)设置工作程序。用键盘输入新的工作程序。例如,要求工作电压U=1000V,电流I限制在200mA以内,功率W限制在100W以内,时间T为3小时20分,并且到时间自动关掉输出。则操作步骤如下:
①按“模式”键,将工作模式由标准(STD)转为定时(TIME)
模式。每按一下模式键,其工作方式按下列顺序改变: STD®TIME®VH®STEP®STD。
②先设置电压U,按“选择”键,先将其反显,然后输入数字键即可设置该参数的数值。按数字1000,则电压即设置完成。
③设置电流I,按“选择”键,先使I反显,然后输入数字200。
④设置功率P,按“选择”键,先使P反显,然后输入数字100。
⑤设置时间T,按“选择”键,先使T反显,然后输入数字320。如果输入错误,可以按“清除”键,再重新输入。
⑥确认各参数无误后,按“启动”键,启动电泳仪输出程序。在显示屏状态栏中显示Start! 并蜂鸣4声,提醒操作者电泳仪将输出高电压,注意安全。之后逐渐将输出电压加至设置值。同时在状态栏中显示“Run”,并有两个不断闪烁的高压符号,表示端口已有电压输出。在状态栏最下方,显示实际的工作时间(精确到秒)。
⑦每次启动输出时,仪器自动将此时的设置数值存入“MO”号存储单元。以后需要调用时可以按“读取”键,再按“0”键,按“确定”键,即可将上次设置的工作程序取出执行。
⑧电泳结束,仪器显示:“END”,并连续蜂鸣提醒。此时按任一键可止鸣。
2.注意事项
(1)U、I、P三个参数的有效输入范围是:U:5~3000V;I: 4~400mA;P:4~400W.
(2)一般情况下,当No Load!时,首先应关机检查电极导线与电泳槽之间是否有接触不良的地方,可以用万用表的欧姆档逐段测量。
(3)如果输出端接多个电泳槽,则仪器显示的电流数值为各槽电流之和,此时应选择稳压输出,以减小各槽的相互影响。
(4)注意保持仪器的清洁,不要遮挡仪器后方进风通道。严禁将电泳槽放在仪器顶部,避免缓冲液洒进仪器内部。
(5)本仪器输出电压较高,使用中应避免接触输出回路及电泳槽内部,以免发生危险。
(6)长期不用仪器,应放置在干燥通风的清洁环境中保存。
三、分析天平
分析天平是定量分析工作中不可缺少的重要仪器,充分了解仪器性能及熟练掌握其使用方法,是获得可靠分析结果的保证。分析天平的种类很多,有普通分析天平、半自动/全自动电光分析天平及电子分析天平等。目前实验室常规备用的是自动化程度较高的电子分析天平。下面介绍电子分析天平 PL203/01型和AL104/01型 (METTLER-TOLEDO)的性能及使用方法。PL203/01型精密电子天平:最大称量210g;实际分度值0.001g;AL104/01型高分辨率电子分析天平:最大称量110g;实际分度值0.0001g
1. 使用方法
(1)检查并调整天平至水平位置。检查电源电压是否匹配(使用配置的稳压器),按天平仪器要求通电预热至所需时间30min 。
(2)打开天平开关“on”,天平则自动进行灵敏度及零点调节。待显示屏上所有字段短时点亮,天平回零时,可进行正式称量。
(3)称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上,关上侧门,天平将显示该重量,点击“O/T”键自动校对零,然后逐渐加入待称物质,直至所需重量为止。
(4)称量结束应及时除去称量瓶(纸),关上侧门,切断电源,并做好使用情况登记。
2. 注意事项
(1)天平应放置在牢固平稳水泥台或木台上,室内要求清洁、干燥,同时应避免光线直接照射到天平上。
(2)称量时应从侧门取放物质,读数时应关闭箱门以免空气流动引起天平摆动。
(3)挥发性、腐蚀性、强酸强碱类物质应盛于带盖称量瓶内称量,防止腐蚀天平。
(4)电子分析天平若长时间不使用,则应定时通电预热,每周一次,每次预热2h,以确保仪器始终处于良好使用状态。
省部重点实验室
第2楼2012/04/29
四、分光光度计
不同物质对不同波长入射的吸收程度各不相同,从而形成各具特征的吸收光谱
。根据这一原理,应用比色法可以对某些有色物质进行定性或定量分析。但由于比色法仅限于可见光区,而且精度低,已远远不能满足高精度微量分析的要求。随着科学技术不断发展,分析仪器也不断地更新换代,人们引进了分光光度法的概念,分光光度计随之应用。分光光度计由光源、单色器、吸收池、接受器、显示屏幕所组成,它不仅适应于可见光区,同时还扩展至紫外光区及红外光区。光密度(OD)是许多溶液中的溶质定量的指标之一,通过所产生的单色光而测定某一溶液对该单色光的吸收值。分子生物学实验中常使用紫外分光光度计进行核酸溶液定量和纯度的初步判断。下面介绍紫外可见光分光光度计GeneQantTM Pro(Amersham)的使用方法。该仪器除了能检测核酸样品浓度外,还可进行蛋白质浓度以及细胞培养液浓度的测定,能检测低至几微升样品(70µl和5~7µl),样品无需稀释,测量后还可全部回收。
使用方法
(1)打开电源开关(ON),等待数秒钟,显示屏上显示一系列数据,如本机型号、当前日期等,这些数据可以重新设置,当出现“instrument Ready”即可进入下一程序。
(2)在仪器面板上有许多功能键,其中包括检测base sep 、Tm、DNA、RNA、oligo、Protein595assay、Protein280 meas、cell culture等。例如,欲检测DNA,
按DNA键,即进入DNA检测程序。在显示屏上:
Pathlengh 10mm
Units µg/µl
Use 320nm NO
Dilution Faotor 1
Insert reference,
以上为仪器预设置的参考数据,若按“enter”键,和“select”键可以将以上的参数进行重新设定。
(3)取石英样品杯70µl或5~7µl ,容量大小根据需要。先用吸管吸高纯水入样品杯中,然后放入仪器上的样品槽中,放入时注意样品杯的光学面朝前方。
(4)按“set ref”键,进行空白测试。显示屏上出现一系列数据均“0.000”并提示插入样品“Insert sample ”。将样品杯取出,吸干水分,稍干燥后,同样吸入待测样品,放入样品槽中进行测定。
(5)一个样品测定完毕,按“stop”键,返回“Instrument Ready”。
(6)取出样品杯,吸出样品,然后用高纯水洗几次,自然晾干。由于样品杯十分昂贵,使用时要小心操作。不能用手指拿样品杯的光学面,用后要及时洗涤,可用温水或稀盐酸,乙醇以至铬酸洗液(浓酸中浸泡不要超过15分钟),表面只能用柔软的绒布或拭镜头纸擦净。
省部重点实验室
第3楼2012/04/29
五、数字式酸度计
酸度计是实验室配置溶液必备的仪器。本实验室的酸度计为台式微电脑酸碱度计和温度计(Hanna),测量pH范围为0.00~14.00pH;温度为0.0~100.0℃;
1. 使用方法
(1)将pH电极和温度探头与主机连接,主机与电源连接。
(2)取出电极保护套,如果有结晶盐出现,这是电极常见现象,浸入水后就会消逝。如果薄膜玻璃或透析膜发干,可在HI170300电极保存液中浸泡1小时。
(3)pH校准。将pH电极和温度探棒浸泡在所选的标准缓冲液内4cm(建议用pH6.86、7.01),缓冲液值可通过“D℃”或“Ñ℃”键来调节。按“CAL”键,仪器将显示“CAL”和“BUF”符号及“7.01”数据。当读数不稳定时,屏幕会显示“NOTREADY”;当读数稳定时,屏幕会显示“READY”和“CFM”,按“CFM”键确认校准值。确认第一校准点后,将pH电极与温度探棒浸泡在标准缓冲液内4cm(建议用pH4.01、9.18、10.01);再按“CAL”键,仪器将显示“CAL”和“BUF”符号及“4.01”数据。按“CFM”键确认校正值。
(4)pH测量。校准完毕后,仪器自动进入pH测量状态,将电极与温度探棒浸泡在待测溶液约4cm,停几分钟让电极读数稳定。
2. 注意事项
(1)由于pH211酸度计内装有可充电电池,在刚购买或长时间放置后,再使用时,通电校正测量完毕后,可将电源继续还插入电源插座,只需关闭开关,这样可以保证电池充电,是校正值得以储存,下次测量时无须校正即可进入精确测量。
(2)不可用蒸馏水、去离子水和纯水浸泡电极。如果读数偏差太大(±1pH),则是由于没有校正或电极变干。为避免电极受损,在关机前要将pH电极从溶液中拿出。当处于关机状态时,在电极浸入电极保存液前,电极要与机器分开。
(3)如仪器已测过几种不同的样品溶液,请用自来水清洗,或在插入样品溶液前,用待测样品清洗电极。
(4)温度会影响pH的读数,为测量准确的pH值,温度要在适合的范围内进行自动温度补偿,用HI7669/2W温度探棒浸入样品中,紧靠电极并停几分钟,如果被测溶液的温度已知或测量是在相同温度下进行,只需动手补偿,那么此时温度探棒是不用连接,屏幕上会显示温度读数伴有℃信号闪烁。温度可通过“←℃”或“←→℃”来调节。
省部重点实验室
第4楼2012/04/29
六、PCR仪
PCR仪,也称DNA热循环仪、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪,它是使一对寡核苷酸引物结合到正负DNA链上的靶序列两侧,从而酶促合成拷贝数为百万倍的靶序列DNA片段,它的每一循环包括在三种不同温度进行DNA变性、引物复性、DNA聚合酶催化的延伸反应的三个过程。
PCR仪主要应用于基础研究和应用研究等许多领域,如基因分析、序列分析、进化分析、临床诊断、法医学等等。随着分子生物学的不断发展,PCR扩增技术也得到普及推广应用,因此了解PCR仪的性能,熟练掌握仪器的正确使用方法及使用过程中的注意事项,将是十分必要的。
现介绍PCR 扩增仪(Tl Thermocycler)的使用方法和注意事项。
1. 使用方法
(1)接通电源开关,仪器进入准备状态;在显示屏上记录了当前仪器的温度和盖子(Lid)的温度。若仪器正在运行时,须按“ B ”键(start/stop),才能退出运行并返回准备状态。
(2)编写程序段。在准备状态下按“ C ”键(programs)进入编程状态,选定一程序号,然后按“enter”键,进入下一程序;按 “A”(list)键后,选一文件号(empty program);再按“enter”键,进入下一程序;按“ABC”键,进入下一程序,用上下左右键号选择一个字母(A、B、C、D、…),然后按“enter”键,进入下一程序;按“name ok”键,完成文件命名。
(3)设定盖子的温度。“lid temp: ℃”,盖子的温度一般比变性温度要高10℃,例如变性温度是95℃,那么盖子的温度就要设定为105℃。待盖子预热后按“enter”键,进入下一程序。
(4)设定变性温度、变性时间、延伸温度、延伸时间、退火温度、退火时间及循环总数等参数。从第一步依次按“enter”键进入,用四个移位键移动设定位置。先设定温度,后设定时间,全部参数设置完后,按“pgm ok”键,所设定的程序自动被保存。
(5)运行程序。检查设定是否正确, 按“start”键,选择设定好的程序,开始运行。显示屏上可观察到系统运行的情况,按“Stop”可停止运行。
七、凝胶成像系统
本系统属全自动电脑控制影像分析系统,主要拍摄核酸的agarose电泳胶片,及蛋白质的acrylamide电泳胶片。在与markers比较后,可精确计算样本的分子量,对核酸电泳也可准确定量,是分子生物学及生化蛋白试验的重要检测工具。本系统包括暗箱,紫外透射仪,摄像头,变焦镜,电脑以及专业凝胶图象采集及分析.软件(3.3版)。该软件提供对电泳凝胶、斑点测量、PCR密度的定量分析等。此外,还提供图像采集、标注、打印、数据和图像发送到Word、Excel、图像处理等功能。
1.使用方法 (1) 打开电脑,启动凝胶分析软件,进入用户界面。
(2)打开采集凝胶图像的暗箱装置电源开关,放入凝胶,打开紫外光源或白光光源,将采集装置与电脑上采集卡相连,然后选择“文件”菜单中的“图像采集”或工具栏的“图像采集”按钮,出现图像窗口:“开始采集”、“停止采集”、“采集图像”等。如果图像不清晰,可以调节暗箱上的变焦镜,使之清晰。可直接将图像保存起来,也可通过“图像处理”对图像进行旋转、裁剪、滤波、调节对比度……方面的处理。
(3)对读入的电泳凝胶图像,可以启动电泳凝胶分析系统。在“功能选择”菜单中选择“电泳凝胶”或在工具栏上的“电泳凝胶”工具,将出现泳道分析工具栏,并在“图像显示”子窗口中出现一个红色的矩形框。还可进入“条带分析”系统,对条带 进行编号,对二条以上的条带进行比较。
(4)采集图像结束后,关闭暗箱电源开关,从暗箱中取出凝胶,并将玻璃板清洗干净,晾干。
