ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/05/01
请问标准是多高?您测出来又是多高?
yangjiji0524
第2楼2012/05/01
标准时0.6,测出来是1.1多~这是铝合金3003.
第3楼2012/05/01
请问单位是什么?
第4楼2012/05/01
百分比
第5楼2012/05/01
那确实是高了不少。请问前处理方法是怎样的?
悠旸
第6楼2012/05/01
偏差还真不小,仪器测试的稳定性如何?试试其它谱线,看看是否是谱线干扰造成的。
zhaomin199
第7楼2012/05/01
没做标准回测吗?或者溶样过程引入了HF酸?我们也是热电6000系列ICP,0.5%硅的铝合金准确率还是很高的,直接盐硝混酸就可以溶样了
=牛牛=
第8楼2012/05/01
水的问题也要注意
第9楼2012/05/01
我采用王水消解,称量取0.2g样品溶于15ml王水中,加热至消解完毕,然后定容至100ml容量瓶中。
第10楼2012/05/01
嗯嗯!仪器稳定性挺好的,这次测出来的的确是高了不少,打算明天去试试其他谱线,之前做的就是直接选了排在第一位的谱线。
