ICP光谱
第1楼2005/04/14
Fe,Cu,Ni你可以将硫酸蒸干后用稀硝酸溶解测定.As这个东西不好办,最好是想办法能把他和硫酸分离,再测定,砷化氢用什么收集了好用ICP测定??需要考虑,
第2楼2005/04/14
硫酸能蒸干吗,我测的是浓硫酸中的Fe,Ni,Cu,As,如果把它蒸干不是要很久,而蒸干会不会什么东西也没有了,而且量按你说应该要取很大吧,那样去蒸会不会有危险啊。
第3楼2005/04/14
可以蒸干的,呵呵。砷可以用原子荧光来作的
第4楼2005/04/14
有没什么危险啊,
第5楼2005/04/15
有什么蒸不干的,没问题的,也没什么危险
第6楼2005/04/15
我做过的,西北的老狼 说的是对的,取5~10ML在石英坩埚里,电炉上蒸干~~起码到近干,硝酸提取就可以了
第7楼2005/04/16
砷不可以啊!!!!要控制好温度
第8楼2005/04/16
那温度应该怎么样的控制呢,大概什么范围之内我用石英烧杯可以吗,
