ICP光谱
面对面想你
第1楼2010/06/15
空白信号强度到底有多大呢?之前是多大,现在是多大,说来听听。
wjf318
第2楼2010/06/15
估计是管路污染了,请清洗管路,清洗炬管(王水浸泡过夜),
chemistryren
第3楼2010/06/16
是不是换了批酸了?不同的酸空白也是不同的.
coffee8
第4楼2010/06/16
强度多大呀?跟以前的比较一下大很多吗?
还要有点肥
第5楼2010/06/17
整个进样管路污染的吧。。清洗。。可以换换进液管。。
lilongfei14
第6楼2010/06/17
最大可能是冲洗不干净,或者空白污染
秋月芙蓉
第7楼2010/06/17
所有元素的空白都高,还是仅铜啊
zhm0046
第8楼2010/06/19
我和楼主一样也有这种状况 希望高手给于解决 谢谢
未来的元帅
第9楼2010/06/21
楼主回答下先
Tim
第10楼2010/06/22
要么进样系统污染,要么试剂不纯或器皿污染,当然也有可能是光学系统有偏离
