液质联用(LCMS)
leemoonling
第1楼2012/05/01
用甲酸也可以的
happy爱米粒
第2楼2012/05/02
一般质谱都用有机酸调节PH的,可以是甲酸或乙酸
胜邪
第3楼2012/05/02
甲酸可以调到ph2的,我试过。伤柱子
continuum
第4楼2012/05/02
看柱子的型号未必会伤的最近越来越多广范围pH适用的柱子 ..
cpu_lemon
第5楼2012/05/02
常规的C18反相柱子耐受的PH一般是2-8,太低了,伤柱子。有必要这么低?如果真要调节到2,最好是用有机酸,TFA最好还是不要用了,增加自己的麻烦。
第6楼2012/05/02
楼主的色谱柱应该就是c-si杂化颗粒的,耐ph范围1-12
yangmumayi
第7楼2012/05/02
我有两个柱子 一个是Waters Symmetry C18液相色谱柱ph2-8另一个是uplc BEH C18 ph 1-12
论坛版主招募|新窦
第8楼2012/05/02
甲酸是最通用的调酸度了,这么低的酸度做完样得记得清洗柱子。
第9楼2012/05/02
我今天用90%的纯水乙腈洗了大概十分钟,过渡到100%的乙腈大概30min,这样洗行吗?另外,甲酸属于盐的范畴吗?我是想问还得用高比例的纯水清洗质谱和色谱柱吗?还是直接就可以用高比例 或者纯甲醇或乙腈保存色谱柱了。
第10楼2012/05/02
甲酸属于有机酸。90%纯水乙腈洗10min可能太短了点,也用30min吧。最好得先用高比例纯水后再过渡高有机相。
