液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/05/02
用了未开口的隔垫容易出现,或者xyz值校正不好也会。再就是拉杆不光滑了也会出现定位不准确,楼主可以将那个横着的不锈钢拉杆用泵油润滑一下,再重新校正
第2楼2012/05/02
还有个办法,就是换用钢针,虽然购买成本比较高,但使用成本较低。实践证明寿命比peek长久的多
cjh0576
第3楼2012/05/02
我发现买仪器时带了一根钢针,按相同方法装上去校正就可以了吗?
第4楼2012/05/02
我们现在用的还是原装的,只是预开口垫子会重复用
第5楼2012/05/02
是的,只是钢针多了一个air sensor的校正,要拧开体积传感器在六通阀上的接口,然后在软件上选择这个校正,需要输入一个密码才能进行
第6楼2012/05/02
垫子我们也会重复使用,只是同时还有别的类型的不开口的垫子,所以偶尔会混用了,这时peek针就容易弯曲楼主把那个滑杆擦一擦,时间久了会不光滑,有很多污垢
第7楼2012/05/02
刚才去装上了,但是木有进行air sensor校正,明天补上。多谢提点啊。
第8楼2012/05/02
我们仪器的灰很多,估计是得擦擦了。
