原子荧光测自来水中的总砷,总汞预处理要消解水样吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光测自来水中的总砷,总汞预处理要消解水样吗? 什么样的水样需要消解,什么样的水样不需要消解呢??
  • hiei
    第1楼2012/05/02
    如果水样澄清透明,就不用消解了,可以直接测定。
  • yinapple
    第2楼2012/05/03
    自来水一般用酸酸化一下就可以了
    像一些水中有机物比较多的话需要消解一下
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:感谢支持
  • happy爱米粒
    第3楼2012/05/05
    我们一般都是过滤一下,直接酸化后测定
  • wangjunyu
    第4楼2012/05/05
    应助工程师
    说的有道理
    yinapple(yinapple) 发表:自来水一般用酸酸化一下就可以了
    像一些水中有机物比较多的话需要消解一下
  • 天天向上
    第5楼2012/05/05
    用得什么国家标准啊,你们测As,我们还要加抗坏血酸和硫脲的混合液。
  • 秋月芙蓉
    第6楼2012/05/06
    这个是肯定的,所以酸化过程,加盐酸适宜
    zhangtao2008(zhangtao2008) 发表:用得什么国家标准啊,你们测As,我们还要加抗坏血酸和硫脲的混合液。
  • 生于八零年代
    第7楼2012/05/06
    可溶量是不用的,直接过滤测试,总量就需要了!
