你们实验室的仪器参数你了解多少?
  • 最近看了很多厂家的仪器资料,很是不明白,有很多矛盾的地方,所以想拿出来和大家讨论下。
    前几天看了一个国外厂商的仪器资料,其中这样写的:
    中文资料:最高限压200psi(安全设置145psi)
    英文资料:
    Pressure limit145 psi (10 bar)
    并未在任何地方看到200psi这样的说明。
    从二者来看,就不理解这个仪器到底是145psi还是200psi?我的理解是就能到145psi,在145-200psi这个范围内会有一定问题;大于200psi肯定死翘翘,是不是这样呢?
    其实从这个参数上反思了下目前仪器市场,有没有人研究过仪器上面写的参数是不是就能达到呢?还是说瞎忽悠的?
    因为自己买了一台示差检测器,厂商写的仪器参数是1-50ml/min流量,压力6bar;好奇心起拿来实际做了下实验发现,才用到40ml/min,仪器就有问题了,有个什么控制的开关就打开了,机器里面哗哗的漏液~~~
    其实这个问题是这样来的,前段时间认识了个印度的老外,他们那边对仪器参数就是相当较真的呢,很多奇怪的人还专门测最大限值,看看到底是不是这样,所以就来问问大家了,咱们有没有这么干过的人呢?呵呵
    不过最近发现一个问题,老外看东西都特别的认真仔细,特别是日本人;接触下来学到不少东西。
  • 依旧
    第1楼2012/05/02
    你那是仪器性能指标,不能达到的则是不合格产品!一般液相里,最高压力能达到,但不能在最高压力下运行!会有个保护压力
  • 有水有渝
    第2楼2012/05/02
    中文资料也看是不是官方提供的,这是纳升级的液相色谱吗,还是液相系统的哪一个部件,怎么压限这么低?
  • sally0326
    第3楼2012/05/02
    也就是说我理解的是仪器同一个性能有两个参数,比如压力:最高耐压40MPa,一般要求20MPa下使用,是不?
    那这个仪器到底能不能做40MPa呢?
    假设这个仪器是10ml最大流速,40MPa压力,是不是说在10ml流速,40MPa压力下使用也没用问题呢?
  • sally0326
    第4楼2012/05/02
    中压制备了,呵呵。
    中文资料和英文资料都是官方的,中文是代理商印刷的,英文资料是官方网站的
    有水有渝(xky0230699) 发表:中文资料也看是不是官方提供的,这是纳升级的液相色谱吗,还是液相系统的哪一个部件,怎么压限这么低?
  • hfang2005
    第5楼2012/05/02
    这大概是示差检测器流动池的压力参数.压限是很低的.
    这大概是个分析制备兼用型的示差检测器,流量范围很大1.0到50mL/Min. 流量跨度大时, 要用一种流量量程选择附件(Flow range select option), 如果不做量程切换,不可以从1.0mL/min 变到40.0mL/min. 漏液是自然的, 搞不好流动池会破裂的.
  • c276536211
    第6楼2012/05/02
    呵呵,应该是单位不同,英文说明书很多用的是英制单位,中文用的是国际单位,楼主转换一下看一下
  • tigertooth
    第7楼2012/05/03
    用的流动相不一样,最大可用流速也不一样,因为不同溶剂的粘度不一样,比如用甲醇能到50ml/min,但用水就不行,因为水的粘度大于甲醇,
  • ybw354
    第8楼2012/05/03
    中文是代理商印刷的
  • sally0326
    第9楼2012/05/03
    流量范围不是随便可设的么?只要在指标范围内。
    这么说是不是要用大流量的,得从小流量过度下呢?比如想用40ml,分别设定5、10、20、30逐步运行几分钟再用40ml/min?
    hfang2005(hfang2005) 发表:这大概是示差检测器流动池的压力参数.压限是很低的.
  • sally0326
    第10楼2012/05/03
    这个倒是理解,但是不同的是,我的理解是只要流速和压力都是治标范围内,就可以吧?这样理解对不?
    tigertooth(tigertooth) 发表:用的流动相不一样,最大可用流速也不一样,因为不同溶剂的粘度不一样,比如用甲醇能到50ml/min,但用水就不行,因为水的粘度大于甲醇,
