老多_小多 2012/05/02
楼主最近做色素问题一大堆呀 用纯水洗3次,应该还是酸性的,你可以用试纸测一测,所以应该不会出现黄色流出的问题, 问题是:为什么你要活化聚酰胺粉,标准没有要求要活化吧?
活到九十 学到一百 2012/05/02
主要还是pH的问题,既然楼主的聚酰胺粉在ph=6的时候都没吸附能力,要ph=4以下才行,那你在洗中性的时候最好用稍微偏酸的水去洗,不然即使是中性可能已经开始洗脱了。
老多_小多
第1楼2012/05/02
楼主最近做色素问题一大堆呀用纯水洗3次,应该还是酸性的,你可以用试纸测一测,所以应该不会出现黄色流出的问题,问题是:为什么你要活化聚酰胺粉,标准没有要求要活化吧?
hza123
第2楼2012/05/02
标准是没说,就是烘了一下增强吸附能力,我的聚酰胺粉ph=6的时候没吸附能力,要ph=4以下才行,不知道什么原因?
活到九十 学到一百
第3楼2012/05/02
第4楼2012/05/03
嗯,今天在试用纯水洗2次,直接洗脱看看。
第5楼2012/05/03
ph调到6还是吸附不了,只能ph调到4,而且汽水本身ph在3到4之间,用氨水调ph到4,然后减少样品量,取了10个汽水,加1g聚酰胺粉,ph=4水洗,然后洗天然色素,最后用纯水洗两遍,ph就到了6-7之间,然后直接解吸附。这样就没有色素洗下来,的确是ph的原因,我这聚酰胺粉看来要酸性强一点吸附能力才强。另外一种方式就是多加聚酰胺粉至糊状,然后再用ph=4的水转移至g3漏斗,这样洗很多遍的纯水也不会洗去色素,但是聚酰胺粉太多,后面不大好解析。
jyh19860622
第6楼2012/05/09
我的聚酰胺粉没有活化也没有调PH直接就用的,用水冲洗至中性,这个步骤我也不明白,是用之前调到4的酸水呢?还是用纯水呢?酸水吧怎么会冲洗到中性呢?纯水吧又会把色素洗出来。聚酰胺粉如果不吸附色素的话那色素不是都被冲洗了,到最后用乙醇-氨水-水洗脱的时候就没的色素可洗脱了啊!你那个回收做的怎么样?
lizhijian
第7楼2012/06/06
本人觉得做色素的方法很麻烦,做一两个样还行,要是一次要处理40-50个样品,那得多大一个工程啊?标准方法开发好像没有考虑样品量大的情况啊?只考虑如何处理得干净、如何满足回收率要求!
