在实践中探索的检测方法
我们实验室最近新上了一个检测项目,高效液相色谱法检测红曲中桔青霉素含量。这个好多人可能也做过,其实也不难,但做的过程却并不那么顺利。
这是一个企业新上的项目,他们做了很长时间也没做好,后拿到我们实验室,联手开发新方法。
一开始是他们仪器安装的问题,新买进口的荧光检测器,没接地线,噪声特别大,有2mv,比正常的大了40-80倍。含量较低的样品,基本检不出,或检测结果与真实值相差较大。后接上地线,噪声好了,却又发现色谱峰不仅较宽,拖尾也很严重(噪声大的时候,看的不明显),一是不好看,二是不准确。
后把标准品、样品和色谱柱一块拿到我们实验室,进行合作。
我们一开始做的也不顺利,不过还好,最后总算做出来了,而且效果很好,我们很满意,客户也很满意。下面就介绍下检测过程和检测结果吧。
实验部分
仪器
高效液相色谱仪:配荧光检测器,自动进样器,柱温箱
超声波振动仪
超声波细胞粉碎仪
电子天平:0.0001g级
PH计:精度0.01
匀浆机
离心机
旋转蒸发仪
溶剂过滤器
恒温水域
涡旋振动器
磁力搅拌器
试剂
乙腈:色谱纯
甲醇:色谱纯
磷酸:分析纯
甲苯
乙酸乙酯
甲酸
无水乙醇
超纯水
桔青霉素标准品
样品前处理主要是按国标GB/T5009.222-2008方法处理的,倒也简单。
色谱条件
色谱柱:STC-C18色谱柱
流动相:乙腈:水(磷酸调PH值至2.5)=65:35(V:V)
流速:1.0ml/min
检测波长:激发波长331nm,发射波长500nm
进样量:10ul
柱温:30℃
色谱图
标准品色谱图:
样品色谱图:
按这个色谱条件做,色谱峰较宽,拖尾严重。这正是我们要改进的工作的重点。
有人说改变流动相PH值可以调节色谱峰形,建议尝试下。于是我们先把流动相中水的PH值调到2.4,基本无变化;调到2.6,基本无变化;后依次调到2.3、2.7、2.2、2.8、2.1、2.9、2.0、3.0,但色谱峰形仍然基本无变化。
看来流动相PH值对色谱峰形影响不大,改变这个状况靠调节PH值不行。
于是又有人建议加大流动相中乙腈含量,这样出峰时间就短,峰就会窄,峰形可能就会好些。于是我们把流动相改成乙腈:水=75:25。结果出峰时间是短了,色谱峰也窄了,但峰拖尾依然较严重。而且这样做的话杂质峰影响到了桔青霉素的峰(杂质峰和桔青霉素峰分离度差了)。看来靠调节流动相是解决不了问题的。
我们经过一番热烈的讨论后,大多人觉得流动相PH值较低,用更耐酸性的色谱柱,效果可能会好些。于是我们找来一根更耐酸性的ASB-C18色谱柱,250X4.6mm,5um。结果出峰时间22.3min,色谱峰较宽,但峰拖尾现象好了很多,基本不明显了。
标准品色谱图:
只是出峰时间长了些,峰宽了些。这个问题还得解决,不过相对好解决多了。
首先我们调整了下流动相,乙腈:水=75:25,出峰时间13.6min,峰也窄多了,拖尾现象基本不存在了,这样问题解决。
标准品色谱图:
样品色谱图:
下面我们又做了第二套方案,那就是流动相还是乙腈:水=65:35,色谱柱选的仍然是ASB-C18色谱柱,只是长度是150mm,其它的不变。结果出峰时间14.8min,峰也很窄,拖尾现象基本不存在。
色谱图:
样品色谱图:
这种方法也是解决这个问题的好方法,并且优点更多,一是流动相中乙腈(较贵)含量低,省钱;二是色谱柱短,便宜;三是压力低,系统适应性更好。
这样我们就完活了。我们为客户提供两套解决问题的方案,其中第二套更理想,客户很满意。
色谱柱是液相色谱的核心,在液相色谱中起着超乎寻常的作用。大家实验时如果碰到类似以上问题时(实际很多问题都是由色谱柱引起的),不防换根色谱柱试试。色谱柱选合适了,你的实验可能就成功一大半了,尤其是开发新方法。
色谱柱选好了,我们做实验会准确、快速、省时、省力、开心、愉快!
色谱柱常识大家最好了解些,尽量让它成为我们实验的助手、帮手,而不是碍手。
hnteng
第11楼2014/01/04
为什么不用甲醇-水系统?
这个比乙腈可便宜多了。
没有尝试还是尝试过失败了?
我觉得,开发一个优化的方法,首先绝不对换色谱柱,而是换流动相。
流动相才是首要的因素。只有换流动相实在没办法的情况下,才考虑换色谱柱。
我们一根普通的C18柱,不知要做多少东西。能用甲醇-水系统,绝不用乙腈。能不用缓冲盐就绝不用。崇尚简单、实用的方法。
楼主这个方法应该有提升的空间。
今天我给别人检两个结构相近的物质,标准方法用乙腈-甲醇作有机相、磷酸盐缓冲作水相的极其复杂的流动相系统。我轻松用甲醇-水系统就解决了。只是它的保留时间分别为7分多、8分钟,我的是10分多、11分多钟。
有时想想,有些所谓“标准方法”不知是哪些狗屁专家开发出来的。这样的流动相系统,很显然是没有作系统开发的,而是随意地弄的。呼悠人。
houjjun
第12楼2014/01/05
这个我们确实做过,甲醇效果是差了些,
