X射线荧光光谱仪(XRF)
zhangjiancn
第1楼2012/05/03
X荧光光谱仪在分析塑料中有害物质时是非常适用的,但由于含量过低,需要配置相应的固定道;还有校准样品的问题,必须解决。
云☆飘☆逸
第2楼2012/05/03
在重金属还是很有特点的。不过标准品少,有困扰!
天天向上
第3楼2012/05/04
主要是标准样啊,要不基体效应影响。标准样没卖的吧,塑料制品。理论上说XRF是完全可以定量分析的
波斯猫
第4楼2012/05/07
ROSH初筛XRF还是比较实用的。不过要准确定量,可能还存在相当多的问题代解决。
XRF_INFO
第5楼2012/05/07
购买仪器时,让仪器厂商帮建立好曲线,也就是你要购买他们的方案。需要另外加钱。
第6楼2012/05/10
如果你有UNIQUANT分析软件,内有塑料选项,可以进行塑料中无机物分析。
whoami
第7楼2012/05/13
这个只能半定量,连筛选都谈不上。因为根本无法确定半定量的可靠范围。
第8楼2012/05/13
其实主要是标样的问题,如果标样问题解决,完全可以自己建立曲线。
