如何判断仪器是否正常
  • 海大初学者
    2023/09/13
气质联用(GCMS)
  • 公司买的二手岛津GC2014的,现在测的时间久了后一直有杂峰还去除不了,请问下这个杂峰是正常的吗?烘烤了很久还是有至少30-40个小时,并且去除不了,如视频所示20分钟的最大,是不进样出的图,不排除还有其他小的杂峰。
    1:请问这个杂峰怎么去
    2:这个仪器正常吗,是不是二手的坏机器。
    求助谢谢。
  • 检测人王大锤
    第1楼2023/09/14
    仪器应该没什么问题,先维护一下吧。进样口隔垫、衬管换新的,柱子老化一晚上
  • 安平
    第2楼2023/09/15
    程序升温空白出现的鬼峰,一般与进样口污染有关。
    自己不容易处理,建议报修一下为好。
    需要清洗处理进样口本体和外围的管路以及过滤器
  • 海大初学者
    第3楼2023/09/25
    买的二手的一直叫我老化还是有杂峰不进样。
    安平(byron1111) 发表:程序升温空白出现的鬼峰,一般与进样口污染有关。
    自己不容易处理,建议报修一下为好。
