X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2012/05/05
我们设想一下,电子轰击光管的阳光铜时,会产生一系列波长的辐射,其中主要是有Ka和KB,这些辐射中,有的波长比Ka短,意味着可以击发样品(铜)的Ka辐射(荧光)。如果采用Ni滤波,可以去掉KB,采用单色器(一般用石墨单晶),也可以去掉KB,但不可以去掉Ka。这是因为单色器的位置就设置为可以通过CuKa。所以,一般样品来说,荧光随衍射角增大而减小,因为低角度主要是直射光,但对于铜样品来说,在低角度区有一个向上的区域。
iangie
第2楼2012/05/05
连续谱中能量高于CuKα的光子数量很少, 能产生样品Cu的荧光也很少.拿D8 Advance来说, 一般一次束都不可能不进入探测器的 (3° 2θ, 0.3° divergency slit, 250mm radius goniometer), 甚至都不能超出样品台. 这个拿AutoCAD一画就知道了. 低角的高背景主要来自空气散射.
hanbing579
第3楼2012/05/07
非常感谢黄老师和iangie版主的解答!
