原子吸收光谱(AAS)
用心飞
第1楼2012/05/02
标准溶液做出来这样?
悠旸
第2楼2012/05/02
会不会临近的某条谱线有吸收干扰?可以按楼上专家所说重点检查一下标样是否如此,或者用次灵敏线试试看。
ldgfive
第3楼2012/05/02
你用的什么基改,是不是基改的背景峰呀
emma11
第4楼2012/05/03
测铅用的硝酸钯。以前也是这样测,没出现这样的情况啊。
第5楼2012/05/03
当时没留心看。有一点,每一个样出来的峰时是正常的,就是下面回放一栏中,都是峰中峰的。而且我上传的图中,也就是回放图中的峰高值和记录栏里的峰高值严重不一样。
第6楼2012/05/03
从图象上看,三条线,分别是AA、BG、Abs只是有两条条同色了
第7楼2012/05/03
第8楼2012/05/03
如果是标准溶液做出来这样,你再试试其它元素,比如Cu,如果Cu也出现这种情况,你换石墨管试试。如果还是如此的话,估计仪器出大问题了。
第9楼2012/05/03
一般不都都只有两条线。红色的Abs,蓝色的BG吗?AA是什么线啊?
第10楼2012/05/03
一开始做得是铬,没出现这种情况。后来做铅,才有峰中峰的。。。不过原子化后出的峰是正常的,就是最后所有的峰显示在下面才不正常(就是显示做得次数的那个框)。
