【讨论】这个标准上的要求能达到吗?
  • ghostermen
    2010/11/08
原子吸收光谱(AAS)
  • GBT1347 2008玻璃里面的K NA都有10%了,还要达到0.2的重复性,怎么可能,是不是我理解错误?用原吸做。
  • wdl158160
    第1楼2010/11/08
    是0.2,不是0.2%吧
  • 初学者&九点虎
    第2楼2010/11/08
    那个标准上的
  • ghostermen
    第3楼2010/11/08
    GBT1347/2008
    感觉这编标准的不是不给驴踢了,10%的含量都是常量了,用原吸做重复性0.2%,这怎么可能?
    哪位大哥看看是不是我对标准的理解有误?多谢!
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:那个标准上的
  • ghostermen
    第5楼2010/11/09
    样品浓度是10%,要结果是10正负0.2 ,原吸应该做不到吧
    poplar_yang(poplar_yang) 发表:it is 10±0.2
  • ldgfive
    第6楼2010/11/09
    应助工程师
    应该是10加减0.2,也就是正负2%
  • ghostermen
    第7楼2010/11/09
    10%的Na,应该是100000PPM,测Na标准曲线0.1-0.5ppm,就算称0.1g定容到200ml还得稀释200倍,算了下,ABS变化0.002就不行了
  • ghostermen
    第8楼2010/11/09
    意思是8%-12%都行吗,这也太大了点吧,说说你是怎么理解的,今天做了一天,0.2%很难做,做到0.5还是没问题的
    ldgfive(ldgfive) 发表:应该是10加减0.2,也就是正负2%
  • zhaoling-tang
    第9楼2010/12/18
    这个有点难啊
  • 有水有渝
    第10楼2010/12/18
    含量越高,要求的误差值越小,看表的右上角有一个“%”,应该是0.2%
