试验机/硬度计
wrcluomo
第1楼2012/05/03
当然可靠了。
烦
第2楼2012/05/03
理由呢??
第3楼2012/05/04
见国家规定有效硬化层测量方法,具体标准号记不住了。它都王八的屁股了,你说可靠不?
donnering
第4楼2012/05/04
就是当心抛光后的硬度已经不算是原来的硬度了
社区=冬季=
第5楼2012/05/04
打磨注意点,别磨退火就行
第6楼2012/05/07
转速有没有特定要求?
第7楼2012/05/08
gangan998
第8楼2012/05/08
有残余应力的,具体你查试验方法吧,你是表面淬火还是要淬透的呢?
第9楼2012/05/09
表面淬火的
第10楼2012/05/09
打维氏硬度的要求就是要抛光的,不抛光就打维氏硬度才不标准的,划痕太大的你打到划痕上都有影响。你看一级标准块,就是抛的一点划痕没有,二级的有小划痕。我所接触到的用户打有效硬化层,维氏硬度都是抛光过的。另前面说的如果你的硬化层很小,那就要小心了(取另一截面,或镶欠等),粗磨时要少,磨时最好用水砂纸,有水冷却,细磨多几道,抛时轻抛,不要抛时间长。当然如果你一天要打N多样,那就要想其他办法了。鱼和那什么不能都要。
