化学发光
ericwong
第1楼2012/05/04
“信噪比”中的噪音也就是看看基线的波动大小。楼主说的是这个吗?
流星满天
第2楼2012/06/11
我也这样认为的,不知道对不对。
第3楼2012/06/12
我觉得噪音也就是看看基线的波动大小,不知其他版友的意见如何呢?
第4楼2012/08/31
有没有版友还有什么意见呢?
nini2006
第5楼2012/09/19
如果只是单纯的光谱而非色谱就没有基线的说法,不过噪音还是有的,判断的方法就是看信噪比,商业化仪器一般都会自动给出这个数值。要是自己计算就得知道仪器的误差,平行进样10次左右算出误差,信号比上误差就是噪音了。比如是分光光度计,噪音一般在0.2%-±1%之间
第6楼2012/09/27
欢迎楼上积极参与讨论,还希望大家踊跃参与啊
