原子吸收光谱(AAS)
holyvarian
第1楼2012/05/03
还有关于回收率的做法,有没有什么地方是特别需要注意的呢?我做了2次铜的回收率但是都没成功。
ldgfive
第2楼2012/05/04
我使用火焰法很少强制调节灵敏度有的时候灵敏度太高了,标准曲线会弯曲只要灵敏度够用就可以了,不必强求
jack510070
第3楼2012/05/04
楼主得提供多一些的信息,如你是如何调节灵敏度的,你选择的灵敏度检查标准在工作曲线的哪个位置等等。ldgfive专家说得很对,灵敏度并不需要最高,国外的一些仪器的火焰灵敏度甚至不如国产仪器。真正有意义的是检出限和可靠性。
doraemon
第4楼2012/05/04
这是安捷伦的AA吧。。。。。那句话是参考啦,你灵敏度能达到了,那么标样不一定要配那么高的浓度的;如果浓度一定要那么高,那么曲线拟合方式改成新合理就行了;方法若规定了拟合方式一定要线性,那你就把灵敏度设置到一个合适值就可以了。
秋月芙蓉
第5楼2012/05/04
楼上几位说得都在理,仪器要用其长处,灵敏度适用就好
第6楼2012/05/04
觉得很在理,我也确实感觉到了,灵敏度会对标样的线性影响比较大,不合适的情况下,很可能线性弯曲或相关系数达不到。
第7楼2012/05/04
调整进样提升量和玻璃球的撞击位置改变灵敏度。觉得你说的也很在理,不过理解层次没那么深,看来我差些道行。
第8楼2012/05/04
看得出来是高手!瓦里安的仪器,被安捷伦收购了把。不过好像我们的方法里的参数都是装仪器的工程师设计好的,可能不好随便改线性参数吧?公司有准确度方面的要求,乱改参数会被人认为结果不可靠的。
第9楼2012/05/04
惊现大人!久仰大名
第10楼2012/05/04
适用的境界我现在达不到,我觉得我现在就是跟着导师学个样,比如说他说那种元素调到多少左右我就按他说的做,自己也不是没想过为什么但是想不通。我看我导师做样经常调节灵敏度的,特别是样品中含量差别比较大的元素。
