气质联用(GCMS)
七宝 2012/03/23
应该是没有安装好。你看看是不是你在接线的时候把入射透镜与聚焦透镜接反了。重新接线就可以了
guohua
第1楼2012/03/14
拆下来用再用溶剂超声然后装回去看看。不会是线接错了吧?
symmacros
第2楼2012/03/14
重新仔细安装一下,也检查柱子到离子源的位置是否正确。
coffee8
第3楼2012/03/19
这个问题还是到气质版面寻求帮助吧!
phillyrin
第4楼2012/03/19
离子源没有装好啊,重新装一下,
七宝
第5楼2012/03/23
yhm5555
第6楼2012/03/30
新手能够自己清洗离子源,勇气可嘉。。你需要检查一下离子源安装是否到位。入射透镜位置是否正确等等。一般不会接错。我们也没碰到过类似的问题。。
