气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/04/12
怎么会这么脏?一般都是先取出石英棉再清洗,如果不好弄出来可以截一段旧色谱柱,只要比衬管长就可以,从底部慢慢捅出来。
Calfen
第2楼2013/04/12
都烘烤过了 基本都粘在壁上了 很难弄干净,里面的玻璃棉应该先取下来,再去浸泡超声,最后拿去烘烤,顺序错了
tang566
第3楼2013/04/12
清洗的顺序反了,按二楼版友的讲的顺序做。用细铁丝,从底部往上通,看能不能取出玻璃毛。
richies
第4楼2013/04/12
都这么脏了,换一根吧,这个本来就是消耗品
caicai
第5楼2013/04/12
有一种100μl的注射器,我是用它的针头(不锈钢,足够长)通的,挺方便。
ruan651209
第6楼2013/04/12
这样的结构,550度没问题,不会变形,中间开下炉门,通点空气,绝对无黑碳。玻璃棉取不出,自来水反冲。辅以金属丝捅捅。
花开见我
第7楼2013/04/12
取玻璃棉,我都是用无水乙醇润湿,进样针的推杆,捅出来。如果推杆刺穿了玻璃棉,可以用木棒把玻璃棉先压紧,再捅。
小浣熊
第8楼2013/04/12
不用泡也不用超声,用棉签捅紧bo玻璃棉,然后洗耳球吹之,一吹一个准,楼主可以试下
雾非雾
第9楼2013/04/12
如果您图上这个是经过马弗炉烘烤过了的,那这个衬管就别要了,碳化地比较严重,换新的吧。
第10楼2013/04/12
衬管应该是先用丙酮超声清洗干净后再用马弗炉(400度,4小时)烘烤,如果烘烤后仍有碳化点的就不建议再次使用了。
