气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/04
岛津的是使用哪个调谐文件,分析的时候就使用调谐文件里面对应的灯丝。
原天
第2楼2012/05/04
手动,把1改为2,保存。你变成灯丝1是因为你没有保存,把他保存为自动调谐文件
zxl317189452
第4楼2012/05/05
哦 好的 谢谢!
第5楼2012/05/07
我换完 点了OK 然后在file里面保存成调谐文件 自动调谐完还是那根灯丝 你能不能详细给我写个具体的步骤?谢谢
liyi8848
第6楼2012/05/07
load atune , manual tune 中选择tune parameter , 把filament 换成2, ok , file 下选择save tune file, autotune again
雾非雾
第7楼2012/05/08
记得岛津的是在调谐时选择灯丝,调谐后保存成调谐文件,调用哪个调谐文件就对应调谐时选择的那个灯丝。
第8楼2012/05/08
是这样子的,要不然使用的调谐文件是1号灯丝的,分析时却用的2号灯丝,那就不一样了,因为两根灯丝有差异。
study3322
第9楼2012/05/08
安捷伦把灯丝1切换2后,要在文件那个选项下选择保存调谐文件,这样切换才生效的,我第一次换灯丝情形跟你一样没成功
烽火
第10楼2012/06/15
手动调谐界面,选择灯丝1或2,再保存调谐参数就OK了
zheng001
第11楼2012/06/18
补充下,保存tune file时要注意命名为atune,再次调谐后可另命名保存,因为每次自动调谐调用的是atune的设置,而数据分析是调用选中的调谐。
