气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/09/07
HS-SPME,好像80-150次。
p3133742
第2楼2016/09/07
奥,我说呢,响应值特别低,我还说这是为什么呢。可能就是用太长时间了 我用了将近200次了。那如果我老化一下萃取头,还能不能用?
第3楼2016/09/07
200次估计差不多了,该换换了。老化可能不一定有效,但可以试试。
牛二
第4楼2016/09/07
白酒样品直接进样可以的,
千层峰
第5楼2016/09/07
朱老师和花开老师用得多,使用方法得当100次还是很好的
第6楼2016/09/07
可以直接进样,但有些化合物测定不到。
第7楼2016/09/07
100次一般是无什么问题的,好用的。
有雨的夜
第8楼2016/09/07
如果变的都很小了,效果也差了,就换掉吧,免得影响实验
第9楼2016/09/07
香气不用富集一下?
PAEs
第10楼2016/09/09
有电子鼻可以闻香
