气质联用(GCMS)
p3071652
第1楼2020/06/18
曲线的响应值低了,很可能是标准物质降解,浓度变了,那你同样样品,算出来的结果是偏高的。
通标小菜鸟
第2楼2020/06/18
仪器在走样过程中是有波动的,短时间内的平行性比较好,时间一久仪器性能就下降,造成响应值偏低。质谱除了维护进样口离子源也是很大一块
安平
第3楼2020/06/18
详细说说具体分析条件为好。详细说说具体的分析项目为好。标准曲线是有寿命的,需要经常做校准
砂锅粥
第4楼2020/06/18
仪器会波动,曲线放置时间长了也会变化,这是无法避免的。一般曲线每天都要重新进仪器。楼主所谓的同个样品在2次曲线采集那天都有进样吗?
雾非雾
第5楼2020/06/18
您这12天之间是不是在一直进样?样品干净吗?一般说质谱系统随着进样的增加是越来越脏的,所以要做系统维护,时间久了还要换ETP等。新做的标准曲线,每天进中间浓度的标液,用标准曲线算出的值与已知浓度差值要小于15%,否则要重做标准曲线,所以如果用标准曲线算就需要经常做新的标准曲线且按新的算(因为新的标准曲线反映的是最f新的仪器状态)。
