气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/12/19
样品管出峰指的是什么?GCMS能检出苯乙烯的,检查样品和仪器参数
马克思的战友
第2楼2012/12/19
以前能出吗?
tang566
第3楼2012/12/19
是不是标样浓度低了,进多少浓度的标样。
千层峰
第4楼2012/12/19
请介绍下方法,如果浓度低,分流比大,进入柱子的量太少,就检测不了
steven
第5楼2012/12/20
楼主用什么柱子?
lee341974
第6楼2012/12/20
我也遇到了这样的问题,不过现在好了, 我的情况是样品的浓度太低了, 另外总离子的尺度能够调好,你把标准加大点, 吧总离子窗口的尺度调调看
arson612
第7楼2012/12/22
检查进样系统是否正常。
symmacros
第8楼2012/12/22
有溶剂延迟吗?
sukiliang
第9楼2012/12/22
你的浓度是多少?以前能出峰吗?
