zhangqixy
第8楼2012/06/05
楼上的,为什么PQ柱子会随着温度升高吸收样品中的氧气,这个说法有什么依据吗?安捷伦的四阀六柱系统应该是一套比较成熟的分析方法,在很多炼厂都有广泛应用。
sjh200496
第9楼2012/06/07
安捷伦的四阀六柱三检测器的炼厂气分析方案,在6890 PLUS时代就开始应用(那时是2检测器),当时阀图的气路系统就有问题(能有多少人仔细研究阀图呢?),到了7890时代,出了3检测器的方案,从开始出这个方案就有这个Q柱随柱箱升温吸氧的问题存在(如果柱箱恒温就不吸氧),首先能有多少客户注意到吸氧的问题呢?(吸大约5%的样子)我反应了这个问题,安捷伦明知确实有这个问题,第一他不敢承认这个错误,第二他不舍得因为这个方案的问题丢掉7890A的卖单!如果谁目前有这个四阀六柱3检测器的机器,可以用这个方案测定空气中的氧气,看看测定出来时多少你就明白了不是?
